ssangyong rexton
MG-RR
Auto: www.1234.cz, Ssangyong, Lexus LS460/600h, Sienna AWD, Lexus LS430, Priusy, A6 Quattro
Místo/Bydliště: CZ-Velké Přílepy & DE-Chemnitz
Re: ssangyong rexton
Příspěvek od MG-RR » Po 07.05.2018, 15:17
Ano, platí :)
Ssangyong originální náhradní díly - 608233388
grizlyII
Medvídek
Auto: bejvalo: NISSAN TERRANO II 2,4i
Místo/Bydliště: Praha 6
Příspěvek od grizlyII » Po 24.09.2018, 15:07
Ahoj,
na jaře příštího ruku bych chtěl chtěl vyměnit svojí Masařku (Mercedes W210 3,2 sLPG 4Matic)za něco novějšího. W211 je menší, takže asi ne. Zkoumám ML, ale nějak mi taky přijde malé. Takže do merku se dostal Rexton, protože má techniku Mercedes. Jedině R II, tedy 2006 a výše. Co jsem se zde dočetl, tak XVT se 132kW už není stálá čtyřkolka, takže to nechci. Jak se do verzí Xdi dávaly redukce. Má to každá, nebo se za to připlácelo a tedy to bude pracně hledat? Dá se sehnat benzín 3,2? Na Mobile.de žádná není. Masařku mám s tímto motorem s LPG a to samé by mi vyhovovalo. Jezdím s tím za 12,5-16L LPG, takže za míň než s naftou ve 2,7cdi a servis je tam skoro nula.
Auto bude pro velkou rodinu, na práci, a na tahání vleku. Jedině automat, manuál už nechci.
Cena tak do 120t. Dá se něco sehnat?
Díky.
Nissan TerranoII 2,4i LPG, CB, MT 31x10,5x15
tel.: 603 195 985
"Ačkoli grizzly na první pohled vypadá neohrabaně, dokáže na vzdálenost 50-100 metrů běžet rychlostí cválajícího koně"
RINO
Auto: SY nosorožec
Místo/Bydliště: Kolin
Příspěvek od RINO » Ne 14.10.2018, 9:21
do 120 tis neseženeš prostě 3.2 lezou nahoru a hlavně nejsou :|
na mobile jsou ale viš cenově a ne pokaždy když tam vlezeš jednou za čas :cyclops:
Příspěvek od Strelec » So 19.01.2019, 9:27
Já vím, že jsi Grizly už koupil MLko, ale tady se jeden objevil, kdyby jsi chtěl druhý auto do rodiny. :mrgreen:
https://www.tipcars.com/ssangyong-rexto ... 21461.html
Jindra50
Auto: Rexton 2.9td
Místo/Bydliště: Příbram
Věk: 24
Příspěvek od Jindra50 » Po 21.01.2019, 7:50
Zdravím tak nám přivezou rexe s belgie tak jsem zvědav 2.9td :pivo: .
29 knam do rodiny přibude jenom se chci zeptat co zkontrolovat až ho přivezou najeto 80.000 km.? :hrabak:
Příspěvek od Strelec » Po 21.01.2019, 7:54
No, pro jistotu všechno. :mrgreen: Vyměnit oleje, zkontrolovat čepy a ramena na přední nápravě, koroze rámu a kabiny zespod a pod plastama ( pokud je tam budeš mít). Namazat kardany, přední zkontrolovat na vůli na "tisícihranu", pak už jen prkotiny jako u každýho auta. Akorát rozvody nemusíš měnit. :lol:
Jindra50
Auto: Rexton 2.9td
Věk: 24
Příspěvek od Jindra50 » Po 21.01.2019, 8:02
Taková rychlost odpovědi 👍👍👍dík. Dobře fórum.
A četl jsem že se má 4x4 h vypínat na asfaltu a jezdit tak okolo 70kmh se 4x4 ? Když bude nasnezeno nebo led tak můžu mít zaplou 4x4h kdy potahneme lod a budeme chtit mít jistotu. ? :-)
grizlyII
Medvídek
Příspěvek od grizlyII » Po 21.01.2019, 8:31
Strelec napsal:
So 19.01.2019, 9:27
Ano, koupil jsem MLko. Hlavně z důvodu, že na hvězdu mám skvělého mechanika a Rextona neděla. A údajně ne vše z MB do Rextona jde. Tedy motorově. Ostatní je jiné.
tel.: 603 195 985
MG-RR
Příspěvek od MG-RR » Po 21.01.2019, 8:49
Čtyřkolka se dá zapnout klidně do 100km/h, jde o to v jakém stavu jsou ty hřídele/vibrace. Některé staré Rextony v 90 vibrují, že se s tím víc nedá jet, jak je to nepříjemné. Na malou loď to stačí, na velkou je to trápení v dnešním provozu, motor je prostě slabý ve stoupáních dálnic.
Když je na dálnici/rovné silnici místy sníh a asfalt ***pokud jsou stejné & stejně sjeté & stejně nafoukané pneu***, dá se s tím jet běžně se zapnutou čtyřkolkou a nic to neudělá - je to menší zlo, než problém s trakcí při tažení na flekatých úsecích/místy zasněžených, do toho zapřažený vlek. Dokud to jede +- rovně a není to běžná situace, může se čtyřkolka zapnout.
Kdo tahá přívěsy, nebo jezdí naložený, mám tady zesílené zadní pružiny. Jsou originál, auto/zadek se lehce zvedne, ale hlavně zůstává pořád pohodlné cca +-2300/ks.
K benzínovým Rextonům... šestiválec 3,2 & čtyřválec 2,3 - vyhnul bych se jim obloukem.
Ty motory už nejsou ze starého Mussa/Koranda, které celkem ještě jezdily... i když se spoustou problémů, které diesel 2,9TD nemá (auta do roku 2002-4) cívky, svíčky, 3x častěji uhnilé výfuky, vadné ECU (Musso/Korando 2,3 & 3,2 prostě začne bez důvodu chcípat častěji a častěji vypne bez důvodu a kdekoliv bez upozornění motor).
Rextony v benzínu v problémech povýšily, aplikovala se novější technologie... už jsem to někam psal... proti starým a podobně vypadajícím motorům (v Musu/Korandu), to má hlavní problém v zeslabených stěnách mezi válci (k vůli "emisím" a rychlejšímu zahřívání motoru). Ty stěny prostě prasknou a pak se z toho doslova finančně poděláte (stojí to víc, než vytažení/repase vstřiků/čerpadla u XDi), ale hlavně to může být nikdy nekončící problém. Jistě jsou nějaké spolehlivé Rextony 3,2 a 2,3, ale já zatím žádný nepotkal a to se Ssangyongem zaobírám čtvrt století.
Příspěvek od Strelec » Po 21.01.2019, 11:33
Jindra50 napsal:
Po 21.01.2019, 8:02
Ještě bych doplnil k té prohlídce, zkouknout jestli to jede opravdu 4x4. Spínání je motorkem, což může nefungovat a ještě častější jsou podtlaky v nábojích předních kol. Obojí je řešitelné. Dopředu bych dal mechanické (AVM - mám, doporučuji) už kvůli tomu, že s tou lodí potřebuješ manipulovat v malé rychlosti, t.j. na redukci a tím můžeš s AVM jen na zadek, jinak ti sepne i předek a pak už to na suchým asfaltu rveš přes zuby. Něco si to líbit dá, ale... až se ucho utrhne. :wink:
A ještě další věc. Koukni: http://cs.ssang-yong-club.com/
Jsem pod stejným nickem, Mirek 1234.cz je tam samozřejmě tady, čímž ho zdravím :pivo: . Koukal jsem, webstránky šláply zmizík ??? :shock:
MG-RR
Příspěvek od MG-RR » Po 21.01.2019, 11:39
Potřeboval jsem na práci klid... tak jsem je nechal zatím vypnuté :)
Jindra50
Auto: Rexton 2.9td
Věk: 24
Příspěvek od Jindra50 » Po 21.01.2019, 19:39
MG-RR napsal:
Zdravím četl jsem že máte přímo nd.
Odkud jste kdybych něco sháněl? :)
MG-RR
Příspěvek od MG-RR » Po 21.01.2019, 19:56
Velké Přílepy, letadlo/zásilka s díly z Korea se mi nakládá +- týdně, jen předem upozorňuji, že letadlo & expres není levná legrace.
RINO
Auto: SY nosorožec
Příspěvek od RINO » Čt 24.01.2019, 18:59
Jindra 50 jesli čtu spravně tak si z Jičina dily na musso nebo na starši Yongy se nechaji koupit za hubičku na to nepotřebuješ original pokud to neni dil ktery nejde nahradit!!!a si už na foru tam se da zjistit co potřebuješ!!! :pivo:
Jindra50
Auto: Rexton 2.9td
Věk: 24
Příspěvek od Jindra50 » Po 28.01.2019, 13:48
RINO napsal:
Hoj ee z příbrami.uz jsem to dopsal. :smich:
