korejskýkrasaveckundaj STAREX + fota z netu
oltcitak
Re: korejskýkrasaveckundaj STAREX + fota z netu
Příspěvek od oltcitak » Pá 28.12.2018, 18:25
Podľa mňa je najlepšie riešenie prerobiť to na manuálne ovládanie plus kontrolka skutočného zopnutia pravej poloosy.takto to mam v plane prerobiť :wink:
Příspěvek od Chorche » So 29.12.2018, 20:10
Edgar napsal:
Pá 28.12.2018, 16:51
Pokud se to všecko co píšeš stane je z toho 4x4. Právě nechápu s čím lidi mívají potíže.
to je dotaz na mně? Esi jo, tak musim voponovat. Páč dyš přestane fachat votpojovač, taxe ti při připojení přetku vrtí jenom kardan s půlkou difu (pouští točky jen do tý votpojený polofčely) a tim pádem ti nejede předek. Proto je třeba preventivně zablokovat votpojovač v zapnutý poloze. Je to prostě kurvítko. A dát volnoběšky. Značka ideál je pak do difu šoupnout ausinu aby se ti točilo aspoň jedno kolo kdyby kníkla jedna volnoběška nebo se posralo to zablokování votpojovače :-D
Příspěvek od sumy » So 29.12.2018, 20:43
Ne Chorche, u miciny přemýšleli a když se cokoli z tebou jmenovaných komponent posere, tak se sepne 4x4. Vlastně jak chcípneš motor, tak se všechno sepne a naopak při nastartování vždy problikne i předek, než ho podtlak odpojí.
Příspěvek od Chorche » So 29.12.2018, 21:03
aha, no to je jistě praktická změna proti jinejm značkám, ale i tak mi z toho vyplývá, že něco musí ty části polofčely držet pohromadě při chcíplym pottlaku. Je to pružina?
oltcitak
Příspěvek od oltcitak » So 29.12.2018, 23:11
Starex to ma opacne, ujde ti podtlak, tak rozpoji poloosu. Preto to prerobím na ovladanie bowdenom so zaistovanim , keď sa raz spojí, tak sa nerozpoji pri poruche podtlaku, snímač bude detekovat spojenie (originál kontrolky ukazujú len ze systém sa zapol, ale nie ze je fyzicky poloosi spojená a do difu pôjde Lokka(uz som ju tam dvakrát dával, ale problém je, že v tom dife boli vymackane otvory na ose satelitov a tak to nemakalo optimálne, musim rozchodiť originálny dif a vmontit ju donho(ten by mal byť OK-nebolo na to času)
Příspěvek od pma1 » Ne 30.12.2018, 22:18
Tu polofčelu spojím nafurt, zatím nechám tvrdoběžky, prostě budu tahat přední kardan, těch 1000 km za rok mě nezabije. Pokud tam není jiná záludnost teda.
kua, co je to zas za design, samá nasekaná reklama a přehled mizernej :-/
Příspěvek od Chorche » Po 31.12.2018, 9:12
řek bych že to apač ještě nenaladil, se to rodilo vo vejkendu celkem nesnadno co sem pozoroval
Příspěvek od pma1 » Po 14.01.2019, 21:33
Tak dnes jsem se konečně dokopal lehnout si pod starexe a zjistit, proč se ta pravá poloosa nechce připojit.
Nakonec naštestí problém nebyl v rozjebané poloose (z toho jsem měl troch hrachy), ani kupodivu s podtlakama, celej problém byl ve vypadeným kolíčku, který zajišťuje spoj hřídelky z té membrány k táhlu mechanismu.
Von v tom totiž byl někdo vlezlej a zapoměl ten kolíček zajistit takovým převlečným prstýnkem z tenkýho plíšku, kterej je tak trochu na té hřídelce neviditelnej, zvlášť když je přes to převlečenej takovej gumovej husí krk..
Z toho mám táááákovou radost, hlavně jsem si to malinko vomakal, páč jsem o tom věděl kulový. Díky za pomoc.
Příspěvek od Chorche » Út 15.01.2019, 10:17
to jak to kurvítko popisuješ mi spůsobuje husí kůži :lol:
Příspěvek od Edgar » Út 15.01.2019, 10:35
Tak to je oprava na 3minuty i s přesvědčováním si lehnout pod auto v civilu.
Příspěvek od pma1 » Út 15.01.2019, 13:27
1-tady byl vypadenej ten kolíček
2-to je ten převlečnej prstýnek, kterej byl ale na protikusu, takže skoro neviditelnej, ale hlavně nebyl na svým místě
3-NEVÍTE NÁHODOU NĚKDO, NA CO JE TENTO VÝVOD?
jinak oprava je za chvilku, žeo, když to znáš, je to brnkačka ;-)
Příspěvek od Chorche » Út 15.01.2019, 13:36
3 - že by ufiklý vodvětrání z difu ? nebo ufiklý brzdový trubičky ? :-D
Příspěvek od Edgar » Út 15.01.2019, 13:52
Konečně normální fotka. Poslední dobou sem narazil na jakýsi pouhý náhledy jako z Nokie 5110
Musíš najít druhej konec ale myslím si že to je odvětrání difu
Příspěvek od Edgar » Út 15.01.2019, 16:15
A není náhodou ten podtlak vedenej před i za membránu tak jako na pajeru? A ten systém ventilků tu osičku diskonektu tahal i tam a pak zase zpátky?
Příspěvek od pma1 » Út 15.01.2019, 17:14
Když mrkneš na č. 3, tak napravo je hadička, která tlačí a nalevo od trojky je hadička, která cucá, takže jí pomáhá. Ale i tak je v membráně pružina, která to neustále vrací do polohy odpojení včely. Což chápu, když se něco vysere, aby se nepokurvil náhon, když to nemá mezidif.
Ale ten třetí vývod nevím.........on jde z toho malýho zásobníku, kterej je schovanej za nápravou.
