Oleje a servisní intervaly
Íňa
Auto: HDJ 100 4,2TD
Příspěvek od Íňa » Stř 05.06.2019, 17:14
Ahoj, tak jsem již opravdu nevydržel s mizernou spolehlivostí nových aut a po velmi dlouhém shánění koupil kilčo.Poradíte mi někdo jaké konkrétní oleje nejlépe do tohoto auta a co a jak kontrolovat mazat atd., jen prosím normální odpovědi a ne kraviny tipu sis to něměl kupovat když to nevíš atd.Třeba i kontakt na někoho kdo to dělá a může pokecat a případně trochu poradit.
Díky Íňa
Ondras
Auto: 1kg
Místo/Bydliště: Soběslav
Re: Oleje a servisní intervaly
Příspěvek od Ondras » Stř 05.06.2019, 21:11
Engine model: 1HD-FTE, 4.2L inline-6 cylinder turbo diesel-engine
Fuel type: 50 cetane number, 96L
Engine oil: API CF, ACEA B3-96, 11.4L (with oil filter change)
Coolant: Ethylene-glycol based, 13.3L (with fr/rr heaters)
Transmission, manual (H155F): API GL-4 or GL-5, SAE 75w90, 2.7L
Transmission, automatic (A442F): ATF Dexron-II, L (dry fill) or 2.8L (drain & refill)
Transmission, automatic (A750F): ATF T-IV, 11.6L (dry fill) or 3L (drain & refill)
Transfer case: API GL-4 or GL-5, SAE 75w90, 1.3L
Differential, front: API GL-5 hypoid gear oil, SAE 80w90, 1.6L
Differential, rear: API GL-5 hypoid gear oil, SAE 80w90, 3.3L (use LSD oil for LSDs)
Power steering: ATF Dexron-II, 0.8L (total)
Front drive shaft thrust bearings: Synthetic oil & lithium soap base chassis grease, NLGI-1
Propeller shaft: Lithium-base multi-purpose, NLGI-2
Wheel bearing grease: Lithium-base multi-purpose, NLGI-2
Brake fluid: SAE J1703 or FMVSS 116 DOT-3
Íňa
Auto: HDJ 100 4,2TD
Příspěvek od Íňa » Stř 05.06.2019, 22:15
Děkuji, to vlastně vše mám v manuálu, já jsem spíš myslel trochu konkrétněji co tam lejete, např. motor Castrol 5w-30(a jeho konkr. označení) atd.,přeci jen od výroby auta léta vývoje značně poskočily a oleje jsou trochu jinde s kvalitou-tedy alespoň to všichni tvrdí.Jo a teď zrovna měním servo pumpu a ty píšeš ATF dexron II, ale manuál i Dexron III, CO SI O TOM MYSLÍŠ, TA DVOJKA OD TOTALU JE MINERÁL A TROJKA POLOSYNTETIKA,CO TAM TEDY DÁT?
zadek524
Místo/Bydliště: Praha - východ
Příspěvek od zadek524 » Pá 07.06.2019, 6:26
Osobně používám tento mazací plán, je pro mě přehlednej a zároveň používám oleje Fuchs, takže pro inspiraci zde:
https://www.fuchs.com/de/de/produkte/se ... wegweiser/
Jinak do motoru používám olej Fuchs Titan CFE 10W40. Olej je černej, s přísadou molyky. Výměna po 10 tis. Ostatní oleje dle intervalu a kardanky minimálně jednou do roka, prostě když už se dostanu pod auto a mám pocit, že jsem to dýl nedělal, namažu to. ;)
Toyota Landcruiser 80 4,2TD, Mercedes 300GD, Cadillac Escalade
Příspěvek od Karlos » Pá 07.06.2019, 8:08
Jj..toho fuxse taky valim už léta do všeho...
Ještě jsem ho našel za supr cenu...
Pedro
Příspěvek od Pedro » Pá 07.06.2019, 8:14
Chápu, že je to odpověď spíš z kategorie, které nechceš, ale není to jen další debata o mýtech a dojmech?
Slyšel jsi někdy, že by mechanika auta téhle generace odešla na libovolný olej dle specifikace měněný dle výrobcem stanovených intervalů?
Navíc žádné použitelné výsledky pro konkrétní doporučení a podobná prohlášení nemají ani výrobci olejů, ani výrobci aut a Ty čekáš nějaká moudra od českých garážových umělců?
Íňa
Auto: HDJ 100 4,2TD
Příspěvek od Íňa » Po 10.06.2019, 21:46
No samozřejmě jsem nečekal žádná velká moudra, jen třeba zadek524 napsal reálnou a praktickou radu dle své vlastní zkušenosti a tak nějak jsem to myslel.Koupil jsem kilčo od prvního majitele z Rakouska kde to servisoval celou dobu dle přesně intervalů a lil do motoru 5w30 teď má echt najeto 250tis. tak jen ůvaha zda třeba jít cestou již 10w40 třeba Liqui Moly-Molygen nebo něco obdobného či se stále držet tý 5w30? Převodovka a diferáky jsou věřím celkem čítelný i když ta nabídka dnes je velmi rozsáhlá,tak jen názor třeba tipu leju tam tohle a tohle a problémy jsem nikdy neměl, měl, mám atd.
Příspěvek od Phulc » Út 11.06.2019, 17:43
No nevím , ale nechápu smysl tvého uvažování ......proč , když tam celou (prokazatelně ) dobu dávali 5w30 , chceš najednou lít 10w40 :ramena:
Nissan Hlítka 160 3,3td - Zebra + KYlo+Mišivbuši Panděro 3,2 td
Íňa
Auto: HDJ 100 4,2TD
Příspěvek od Íňa » Út 11.06.2019, 20:28
No třeba proto, že to jezdilo na jihu Rakouska prevážně v horách za nízkých teplot a 5w40 je cca v rozsahu teplot cca -25až15 cca a 10w40 je na lepší na teplejší podnebí, a proto že to má již 250 najeto, ale na to jsem se vůbec neptal já chtěl zkusit dostat nějaké konkrétní info co tam tady kdo leje nic víc nic míň.Proč většina řeší otázku místo aby na ní odpověděla je záhadou zase mně Phulci.
Íňa
Auto: HDJ 100 4,2TD
Příspěvek od Íňa » Út 11.06.2019, 20:32
Karlos napsal:
Pá 07.06.2019, 8:08
Můžeš mi prosím napsat co tam konkrétně leješ a kde to tedy kupuješ? Díky
Ondras
Auto: 1kg
Příspěvek od Ondras » Út 11.06.2019, 22:11
Čeče dej tam 5w40 nebo 10w40 s normou co doporučuje výrobce (API CF, ACEA B3-96) od libovolný renomovaný značky a neřeš hovadiny. Neboj neublížíš tomu.
Příspěvek od Karlos » Út 11.06.2019, 22:18
Íňa napsal:
Karlos napsal:
Pá 07.06.2019, 8:08
Už ti to napsal zadek..a kupuju hmmm myslím rommar...nebo tak nějak....heureka ho zná...
Příspěvek od Phulc » Stř 12.06.2019, 19:11
Ondras napsal:
:pivo: :pivo:
