Problém se spojkou.
Na Morčákovo přání přidáváme sekci pro mýty obestřené vozy
Kalda1
Témata: 6
Auto: Santana PS10
Místo/Bydliště: Unhošť
Re: Problém se spojkou.
Příspěvekod Kalda1 » Ne 05.04.2015, 18:18
Tak spojka je vyměněná a vše funguje. Jirko dík moc za typ !!!
Toyota Hilux 25 2008
Praga W3S Detroit
Kangoo 4x4 2006 po lehké úpravě
SCAM 4x4 SMT50
JirkaDK
Místo/Bydliště: Dolní Kralovice
Věk: 52
Příspěvekod JirkaDK » Po 13.04.2015, 22:32
Tak to je dobrá zpráva :D
JirkaDK
Věk: 52
Příspěvekod JirkaDK » Stř 15.04.2015, 21:55
Tak já mám taky problémek se spojkou, začala pomalu zabírat více a více u podlahy a
dneska ráno jsem už velmi těžko řadil zpátečku, kapalina v nádobce je.
Zítra vyměním kapalinu a odvzdušním a uvidím.
Kde Vám asi tak zabírá spojka, mě dneska pak při teplém motou asi tak 1cm od podlahy.
netopyr
Auto: Santana PS 10
Místo/Bydliště: Luckau NSR
Věk: 55
Příspěvekod netopyr » Čt 16.04.2015, 10:02
U mě zabírá konstantně u poloviny cesty pedálu.
Kalda1
Témata: 6
Auto: Santana PS10
Příspěvekod Kalda1 » Ne 19.04.2015, 20:32
Mě zabírá taky v cca polovině ...
Praga W3S Detroit
SCAM 4x4 SMT50
filousnik
Auto: Santana PS10
Příspěvekod filousnik » Ne 19.04.2015, 21:34
muže být problém ve spojkových válečkách, měnil jsem ten na pedálu a projevovalo se to obdobně.
JirkaDK
Věk: 52
Příspěvekod JirkaDK » Ne 19.04.2015, 22:38
Děkuji moc za informace.
Nejprve jsem tedy vyměnil kapalinu a odvzdušnil a nic moc, spíše nic než moc,
tekl z toho dobu takový černý "šůvix" a tak jsem se podíval do hlavního válečku, byly tam kolem gumiček takové tuhé černé úsady,
tak jsem to vyčistil a vyměnil gumičku na ventilku napouštění kapaliny (druhou novou jsem nenašel)
a teď je to použitelné, zabírá tak v cca 40% dráhy pedálu.
Do budoucna hlavní váleček vyměním za nový.
filousnik
Auto: Santana PS10
Problém se spojkou.
Příspěvekod filousnik » Ne 19.04.2015, 22:55
ja tam mam aktualne valecek ze zetora uz asi rok a zda se to byt ok
Sent from my iPhone using Tapatalk
JirkaDK
Věk: 52
Příspěvekod JirkaDK » Po 20.04.2015, 20:07
Dobrý tip, určitě,
akorát se musí patrně předělat trubičky, zetorová pumpa má vývod do pracovního válečku vzadu a přívod kapaliny z boku, pokud se nepletu,
nebyla by fotka zástavby té pumpy ?
filousnik
Auto: Santana PS10
Příspěvekod filousnik » Út 21.04.2015, 1:00
Ten originál se blbě shání a byl asi za 3000 bez DPH a dostupnej do měsíce... našel jsem ještě tyhle fotky.
JirkaDK
Věk: 52
Příspěvekod JirkaDK » Stř 29.04.2015, 22:26
Děkuji za foto,
vypádá to, podle foto, že je přívod kapaliny z nádobky zapojen na zadní vývod pumpy, funguje to takhle ?
Matně si vzpomínám, že u Zetoru je to zapojené obráceně, tj. přívod kapaliny z boku pumpy a trubka k pracovnímu válečku ze zadu,
ale je to jenom domněnka.
filousnik
Auto: Santana PS10
Příspěvekod filousnik » Pá 01.05.2015, 13:59
vypada to ze privod jde taky dozadu, protoze je to spojeny, pak to jde na kazdy kolo zvlast... ale nejaky extra zkusenosti s tim nemam, na satanu to takhle mam od dubna 2013 (ta fotka je zetor :)
JirkaDK
Věk: 52
Příspěvekod JirkaDK » Pá 01.05.2015, 20:35
Díky,
teď je mi to jasné.
JirkaDK
Věk: 52
Příspěvekod JirkaDK » Út 08.12.2015, 21:24
Tak, spojka mi zase přestala fungovat, pedál do poloviny dráhy "gumový" a pak sice zabíral, ale spojka se už pořádně nerozpojila.
První krok: pokus o odvzdušnění, vyprsklo trochu vzduchu a pak pár kapek kapaliny a hotovo, kapalinu jsem už dolů do válce nedostal.
Druhý krok: výměna hlavního spojkového válce, dal jsem z LR STC 500100, pasuje přesně i s nádobkou, je potřeba pouze zredukovat
brzdovou trubičku z 6mm na 5mm a osadit "nipl" se závitem UNF 3/8-24, podařilo se odvzdušnit, ale krok pedálu se
zlepšil nepatrně.
Třetí krok: výměna pomocného válce, dal jsem z LR 591231, pasuje přesně bez úprav, odvzdušnění bez problémů a spojka chodí jako
nikdy.
Foto: http://jirkadk.rajce.idnes.cz/Santana_spojka_ovladani/
Pavel779
Témata: 105
Auto: Rumun s dojčlandským srdcem 19TD-bejvávalo, teď už jenom krabice Toytoyka
Místo/Bydliště: Lysá city
Příspěvekod Pavel779 » So 02.12.2017, 16:11
Hoši, můžete mi prozradit jak jste vyndavali ten hlavní spojkovej válec? Jsem se s tím dneska jebal asi 4hodiny :mrgreen: . Nakonec jsem vyndal jen válec ten kastlík s pedálem nešel ani boha málo místa krz ř.j. a z druhý strany vadí posilovač.
Díky za rady.
kovovýroba, doprava, odtahy do 2t.
Vrátit se na “Santana”
