Rd28 vetrak
Paťas
Témata: 14
Auto: patrolek
Místo/Bydliště: Okres Třebíč
Věk: 31
Rd28 vetrak
Příspěvekod Paťas » Stř 31.10.2018, 21:49
Cau. Potreboval bych sprovoznit ventilator na intercooleru y61 2.8. Jelikoz mam mechaniku tak nefunguje. Nevim jakym smerem se ma tocit. Jestli smerem nahoru ke kapote a nebo dolu. Smerem k filtru? A budu tam davat digitalni termostat pres rele a jeste nevim na jakou teplotu nastavit spinani. Poradte prosim. Dekuji
Michal95
Re: Rd28 vetrak
Příspěvekod Michal95 » Stř 31.10.2018, 21:57
Já to udělal tak že když vypne dožhavování tak zapne větrák. A udělal sem to proto aby nešel zbytečně ledovej vzduch do studenýho motoru.
A vzduch to má kapličkou nasávat.
Paťas
Témata: 14
Auto: patrolek
Věk: 31
Re: Rd28 vetrak
Příspěvekod Paťas » Stř 31.10.2018, 22:02
A jak si to zapojil na to dozhavovani?
Michal95
Re: Rd28 vetrak
Příspěvekod Michal95 » Stř 31.10.2018, 22:35
Musíš vzít řídící proud z čidla RJ žhavení. To je na hlavě motoru, teče tam myslim že 6V. Ale musíš si změřit jestli to dožhavuje když tam to čidlo pouští proud nebo když ho vypne, to už si nepamatuju, ale je to důležitý aby si věděl jestli potřebuješ spínací nebo rozpínací relé. zjistíš to tak že si dáš žárovku na 6V můstek žhavení a měřákem budeš měřit proud za čidlem. Natočíš to a budeš sledovat kdy žárovka vypne a zda se objeví proud nebo zmizí. Pak si koupíš to 6V relé a zapojíš ho za to čidlo kde si měřil.
Paťas
Témata: 14
Auto: patrolek
Věk: 31
Re: Rd28 vetrak
Příspěvekod Paťas » Stř 31.10.2018, 22:43
Aha tak to musim podumat.
druid
salónní magik
Témata: 15
Auto: Japoncký
Místo/Bydliště: Pytlik z Podprdy
Re: Rd28 vetrak
Příspěvekod druid » Út 06.11.2018, 12:26
Tam je nejaka souvislost s mechanikou? Podle mne to snima ten snimac teploty a podle toho to ridici jednotka pusti. Ale nikdy jsem to nezkoumal.
Paťas
Témata: 14
Auto: patrolek
Věk: 31
Re: Rd28 vetrak
Příspěvekod Paťas » Út 06.11.2018, 21:28
No s el. Cerpadlem to jde s mech. Cerpadlem pry ne. Nevim no. Nekde jsem to vycetl.
druid
salónní magik
Témata: 15
Auto: Japoncký
Re: Rd28 vetrak
Příspěvekod druid » Út 06.11.2018, 21:58
No a tobe to nejede, nebo si jenom myslis, ze ti to nejede?...;)
Vrátit se na “Modifikace, úpravy vozů”
