Prosím o radu GV 2003 HDi
Jirka.p
Příspěvek od Jirka.p » Ne 09.10.2011, 14:43
Zdravím Vás Pánové a prosím o radu. Při jízdě po hrbolech mi začlo něco klepat (jako by něco plastového o něco chytalo) na pravé zadní straně kola. Také jsem zjistil, že to klepe, když se váha vozidla přenese na pravé zadní kolo.Měl jsem auto na zvedáku, ale nic nebylo vidět. Zkoušel jsem, zda nemám vůli na kolech, ale vše OK. Pak jsem točil koly, když auto bylo na zvedáku a ten klapavý zvuk se ozýval, ale byl slabší.
Ještě jsem zkoušel při jízdě plný rejd na levou stranu, tak aby byla zátěž na pravém zadním kole a opět klepavý zvuk. Totéž jsem udělal na pravou stranu a vše bylo v pořádku. Nedalo mi to a sundal jsem pravý buben a podíval se na ložisko, ale vše je OK. Nevíte co by to mohlo být? Ještě doplním, že při normální jízdě po cestě to zatím nedělá. Děkuji
kuko
Auto: suzuki samurai sj413
Místo/Bydliště: Dolny Kubín (Orava SK)
Věk: 22
Re: Prosím o radu GV 2003 HDi
Příspěvek od kuko » Po 10.10.2011, 20:00
kamaratovi to robilo na passate a zistili sme ze ma prasknutu pruzinu
Najkrajší Samík v Dolnom Kubíne
Jirka.p
Příspěvek od Jirka.p » Čt 13.10.2011, 19:18
Dík chlape, zkusím se na tu pružinu pořádně podívat.
Jirka.p
Příspěvek od Jirka.p » Út 18.10.2011, 16:24
Zdravím. Pružinu jsem zkontroloval a je OK. Zítra se má na to podívat a poslechnout mechanik, co jezdil terenní závody, tak snad mi pomůže.
Frankie
Auto: nepotřebuju auto, to má každej co má do prdele díru
Věk: 52
Příspěvek od Frankie » Út 18.10.2011, 18:45
Jirka.p » úte 18.10.2011, 16:24 napsal:Zdravím. Pružinu jsem zkontroloval a je OK. Zítra se má na to podívat a poslechnout mechanik, co jezdil terenní závody, tak snad mi pomůže.
vyn kdyby si pan nováček vyplnil uživatelskej panel nebo aspoň odkud je, nejspíš by mu hnedle několik lidí co do toho viděj řeklo jak to má k nim daleko, jenže voni se nováčci zjevně bojej aby je někdo neuhranul :pukel:
Fuck all, it is better to live
Jirka.p
Příspěvek od Jirka.p » Čt 06.12.2018, 20:45
Zdravím Vás.
Chlapi nevíte jaký má být na Suzuki GV r.2003, 2.0 HDI 80Kw, motor RHW 16V, VIN: JSAFTD83V00106432 generátor impulsů klikového hřídele. Jsou tam tři druhy 390,400,470 Ohm. Starý jsem vytáhl z převodovky, ale nejde poznat o jaká druh se jedná.
Dík za odpověď
Jirka.p
Re: Prosím o radu GV 2003 HDi generátor impulsů klikového hřídele
Příspěvek od Jirka.p » Čt 06.12.2018, 20:46
Zdravím Vás.
Dík za odpověď
Mirekdoda
Auto: Suzuki GV XL7 2.0HDi 16ventilů RHW
Věk: 57
Příspěvek od Mirekdoda » Čt 06.12.2018, 22:20
Jirka.p:
je to jedno. Jde o napěťové impulzy, ne o proud. Každé čidlo generuje 12V napěťové impulzy..
Jirka.p
Příspěvek od Jirka.p » So 15.12.2018, 11:09
Děkuji za odpověď.
Kdyby se někomu čidlo porouchalo, tak tady je číslo dílu: 332 20 - 67G01 (mám to přímo ze servisu Suzuki). Odzkoušeno na mém voze a zatím vše oki.
Jirka.p
Re: Zkušenosti GV 2003 2.0 benzín
Příspěvek od Jirka.p » So 15.12.2018, 11:13
Zdravím Vás.
Panové chtěl by se zeptat jaké máte zkušenosti s motorem G.Vitara 2.0 benzín (r.v. 2003)
Děkuji za odpověď
