SUZUKI VITARA 1.6 8v při rychlém přidání plynu tarokuje
shopperDC
Auto: Suzuki Vitara
Místo/Bydliště: Velká Bíteš
Věk: 28
Příspěvek od shopperDC » Stř 12.12.2018, 15:49
Zdravím mám problém s mojí vitarou,
když mám třeba 4000ot. a prudce přidám plyn motor tarokuje a otáčky spadnou až na 2000ot. ildyž mám stále plyn na podlaze. Z volnoběhu i při prudkém přidání vyběhne na ty 2000ot. normálně rychle a pak tarokuje a dál nejde. Když přidávám pomalinku motor se dokáže vytočit normálně.
Svíčky jsou začernalé.
Zkoušel jsem vyměnit svíčky a rozdělovač bohužel bez kabelů ke svíčkám nepomohlo( ty teď jdu obědnat) , dále mě napadl přeskočený rozvodový řemen o zub ten taky nebyl. Udělal jsem rovnou ty rozvody, ale problém přetrvává.
Máte někdo podobné zkušenosti? Čím by to mohlo být?
PS: je to offroad bez TP takže do servisu na podvalu je až poslední varianta.
Michal95
Re: SUZUKI VITARA 1.6 8v při rychlém přidání plynu tarokuje
Příspěvek od Michal95 » Stř 12.12.2018, 18:18
nedávno jsem řešil něco podobnýho na starym polu a byla to lambdasonda
shopperDC
Auto: Suzuki Vitara
Věk: 28
Příspěvek od shopperDC » Stř 12.12.2018, 20:43
Michal95 napsal:nedávno jsem řešil něco podobnýho na starym polu a byla to lambdasonda
Děkuji za radu taky ji zkusím
shopperDC
Auto: Suzuki Vitara
Věk: 28
Příspěvek od shopperDC » Čt 20.12.2018, 0:52
Takže dneska jsem byl v dílně a vyměnil jsem kabely ke svíčkám - bohužel je to pořád stejné.
Bude to něco s karburatorem?
Jen pro upřesnění- když přidám víc jak půl plynu a držím motor skoro vůbec ani neklapne a zdechá dokud neklesnou otáčky do nuly nebo dokud plyn neuberu
Tady je odkaz na video jak se motor dusi.
Michal95
Příspěvek od Michal95 » Čt 20.12.2018, 21:18
Nehejbal si s předstihem :?: A co snímač na klice
shopperDC
Auto: Suzuki Vitara
Věk: 28
Příspěvek od shopperDC » Čt 20.12.2018, 21:58
Michal95 napsal:Nehejbal si s předstihem :?: A co snímač na klice
Předstih jsem naladil. Mohl by vadný snímač na klice mít takový projev? Jak poznám že není v pořádku? Mám objednat nový? Je mi teď divné že motor tak moc reaguje na polohu plynového pedálu bez ohledu na aktuální otáčky. Při přidání motor absolutně zhasíná. Nevíte zda to nemůže být něčím v karburátoru?
Jinak děkuji za rady
Michal95
Příspěvek od Michal95 » Čt 20.12.2018, 22:32
Karburátor nemáš, máš jednobodovej vstřik. zkus ještě změřit jakej ti dává tlak čerpadlo v nádrži.
shopperDC
Auto: Suzuki Vitara
Věk: 28
Příspěvek od shopperDC » Pá 21.12.2018, 11:06
Jo sry já vím je tam jednobod vstřik. :roll: Čerpadlo je rok a pul staré,a je tam čerpadlo co dává 6bar, originál čerpadlo dává kolem 3bar. Když přidávám plyn stále slyším že se do nádrže vrací spousta benzínu,
což znamená že to regulátor tlaku paliva pouští zpátky.
Takže co by mohlo mít vliv co se týče vstřikování.
1. Tlak a množství paliva mělo by být OK
2. HALLŮV snímač otáček vačkoveho hřídele. Měnil jsem celý rozdělovač takže by měl být taky ok
3.Vstřikovací jednotka nebo samotný vstřik-tam nevím
4. Řídící jednotka taky nezkoušena
5 Cívka?
6. Pište co napadá vás a jak třeba zkusit tu řídící jednotku
Michal95
Příspěvek od Michal95 » Pá 21.12.2018, 13:02
A kolik ti vede drátů z lambdasondy?
shopperDC
Auto: Suzuki Vitara
Věk: 28
Příspěvek od shopperDC » Pá 21.12.2018, 13:26
Jeden drat
Michal95
Příspěvek od Michal95 » Pá 21.12.2018, 13:40
tak to nic, to lambdou nebude. Ještě by to mohl dělat potenciometr škrtící klapky.
shopperDC
Auto: Suzuki Vitara
Věk: 28
Příspěvek od shopperDC » Pá 21.12.2018, 14:42
Takže by řídící jednotka neměla informaci o poloze klapky? Jak zjistim správnou funkci? :ramena: tohle bohužel vůbec neznám nikdy jsem to neladil
shopperDC
Auto: Suzuki Vitara
Věk: 28
Příspěvek od shopperDC » Pá 21.12.2018, 15:55
Když vydám nebo odpojím ten potenciometr zdechne motor? Zkusil bych třeba zda bude nějaký rozdíl? Zítra zajedu do dílny a zkusím.
Mirekdoda
Auto: Suzuki GV XL7 2.0HDi 16ventilů RHW
Věk: 57
Příspěvek od Mirekdoda » Pá 21.12.2018, 18:37
shopperDC:
ten tlak paliva je opravdu 6 bar? Pak si myslím, že máš moc bohatou směs a motor se uchlastává. Velikost dávky paliva si ŘJ motoru přepočítává na čas (dobu) vstřiku. Při stejné době otevření vstřikovače při vyšším tlaku paliva proteče tryskou vstřikovače více paliva. Zpětný ventil sice pouští část paliva zpět, ale nemusí stíhat upustit vše.
shopperDC
Auto: Suzuki Vitara
Věk: 28
Příspěvek od shopperDC » Stř 27.02.2019, 6:43
Ač sice po dlouhé době, tak bych rád doplnil, že problém byl nakonec vyřešen vadným potenciometrem škrtící klapky. Po výměně Vitara jede zas jak má. Po delší době přidávám tenhle příspěvek aby mohl pomoci dalším lidem se stejným problémem.
Celkový postup byl prvně od nejjednoduššího po složitější. Dal jsem nové svíčky, rozdělovač, kabely ke svíčkám, kontrola lambda sondy, kontrola a výměna rozvodů aby nebyl řemen přeskočen o zub, kontrola tlaku paliva, kontrola vstrikovače, výměna potenciometru škrtící klapky... Kdyby nepomohlo šel bych po řídící jednotce a kabeláži. Opožděně děkuji všem zúčastněným
