Koupě Vitary ... nebo jiného offroadu do lesa
vavahome
Auto: Samuraj
Příspěvek od vavahome » Út 04.09.2018, 10:57
Zdravím všechny
mám Samuraje 1,3 k ježdění do lesa, krmení, lov a pod. Je zvedlý, spolehlivý, ale taky už prorezlý a i když ho mám přizpůsobenýho všemu co potřebuju (naviják, nášlapy na haubně a tak) tak mi začíná být malý a moc drncavý :-) jsem už přeci jen starší ... takže koukám po něčem jiném ... ale se stejnou průjezdností.
Podle technických údajů by měla být Vitara větší a co jsem hledal, tak by měla mít stejné uzávěrky do terénu (4L-4H-2H) jen nevím jestli má možnost kompletního zamčení přední/zadní nápravy (klidně i v nábojích) a jestli je uvnitř skutečně širší než Samuraj - což asi bude - nevíte jak to má Jimny?
Našel jsem tady na foru - Zidonova Vitara - přesně top co by se mi líbilo, v Německu pak Vitaru zvedlou o 10 cm s dobrýma pneu, údajně vystříkané dutiny a vyvařený rám, nový pravý i levý čep, nové tlumiče a pera, motor OK. Prý se trochu potí převodovka.
Motor by měl být 1,6 benzín 60kW, r.v. 1991
Poradíte jestli si polepším s komfortem a průjezdnost zůstane stejná? Reznou ty Vitary stejně jako Samuraje?
Četl jsem že odchází hliníkové diferenciály a poloosy na předku ... a taky, že jde něco z toho nahradit litinovými nebo ze Samuraje .. díky za všechny rady.
Venca
Re: Koupě Vitary ... nebo jiného offroadu do lesa
Příspěvek od Taz » Út 04.09.2018, 18:49
No,tak nevím...ale co už...jo,rezne to stejně,je to o trochu větší,ale ne o moc,uzávěrky to origo nemělo ale očividně výrazem uzávěrky myslíme každý něco jinýho,takže ano,má to přiřazení předního náhonu (4H) a redukci (4L) stejně jako samurai,volnoběžky v předních kolech mají buď automaty nebo manuály a to bylo v základu všechno...nevím jaká je představa "úplného zamčení" když očividně není vyjasněno co je uzávěrka a tím pádem se blbě odpovídá...no, a ta zidonova je jedna z mála hezkých ,ostatní postupně odcházejí...přece jen je to už starý auto...takže koupit vitaru pěknou znamená dost do toho dát...takže nejlepší by bylo ujasnit nejdřív cenovou představu a podle toho má smysl to řešit...
kulevaros
Auto: Suzuki samurai 1.3 Hard top
Místo/Bydliště: Bílé Karpaty-Valachia!!!!!
Příspěvek od kulevaros » Út 04.09.2018, 19:29
Ahoj mas sz.
zidon
Místo/Bydliště: Hlinsko v Č., Pejřimov
Příspěvek od zidon » Stř 05.09.2018, 8:25
Taz napsal: ta zidonova je jedna z mála hezkých
Aaaaach ...... :oops: :oops: :mrgreen: :pivo:
Diik ;)
Suzuki Vitara zasperovana ARB 8) ! nick zde na foru drive ripper!
EX:LR Discovery 200tdi, Suzuki Samurai -celoplech-celorez
RC UNIMOG 1/10
FOTO: http://zidon155.rajce.idnes.cz/ VIDEO: https://www.youtube.com/user/zidon155
KIRA
Auto: Samurai 1,6 8V gábrio
Místo/Bydliště: Madunice SVK
Příspěvek od KIRA » Stř 05.09.2018, 10:57
možno by stála za zváženie krátka prvá grandka (gulata). tiež sa robila 1,6 a technika je omladené to čo je v hranatej.
Za mna je vitara či už hranatá alebo gulatá určite pohodlnejšia než samurai. No náročnejšia na dvíhanie, už len z princípu že v predu nemá tuhú nápravu. Vydararené auto. ale 3dver má miesta viac možno tak na predných sedackach. Zadok je porovnatelný zo samuraiom. 2 nudzove sedanky pre detská alebo ludí bez nôh.
Tieto staré Suzuki hrdzavejú všetky. jak tu už bolo spomenuté nie je to žiadna omladina. Prechod zo samuraia do 3dverovej vitary kvôli priestoru nemá zmysel. Kvôli komfortu určite áno.
OFF: Samurai 1,6 8v včetne elektriky, truck 2000, sedanky z E46, 8cm dvihnutý, vyvarený, nastriekaný.
ON: Mazda 3 BK 1.6 benzín
vavahome
Auto: Samuraj
Příspěvek od vavahome » Stř 05.09.2018, 11:37
Kira - mně se jedná o prostor pro řidiče a spolujezdce - zavazadlový prostor Samuraje mi stačí - a ta Vitara je podle mně širší a 3dveřo bude mít i více prostoru pro nohy - nebo ne?
Na tu Grand Vitaru se podívám - díky za tip.
Uzávěrky - no fakt jsem se vyjádřil blbě - on Samuraj uzávěrky taky nemá, přesně jak píše Taz - jenže i bez nich vyjede skoro všechno, což se u jiných aut říci nedá ... nebo se zase pletu :-)
LukasN
Auto: paja 2.5 TD rv 96 wagon
Místo/Bydliště: Brčekoly
Příspěvek od LukasN » Stř 05.09.2018, 12:24
a musí to být s papírama a nebo může být bez?
KIRA
Příspěvek od KIRA » Stř 05.09.2018, 12:51
vavahome napsal:Kira - mně se jedná o prostor pro řidiče a spolujezdce - zavazadlový prostor Samuraje mi stačí - a ta Vitara je podle mně širší a 3dveřo bude mít i více prostoru pro nohy - nebo ne?
tak to potom áno. mne osobne je to jedno 175/75 ale keď som strýcovi 190/130 požičiaval samuraia tak vyzeral že sa do neho oblieka a manipulácia zo spojkou mu bola krajne nepraktická. Ked sadol za volant hranatej vitary tak to bolo ešte v rámci dôstojnosti. 3dverák má dlhšie dvere o cca 10cm než 5dver tak s prižmúreným okom snád praktickejšie nasadanie, ale v skutočnosti to bude asi jedno. Za mna má 5dver vitara vačšú užitočnú hodnotu a ak do hory nevadí dlhší rázvor, zvážil by som aj tento variant.
potom ešte pozor na vonavky. už som videl "vyvarené" krásne kusy a za pár rokov vyšla pravda na povrch. namiesto plechu pretreté gumoasflatové pásy prípadne laminátom zamáznutá hrdzina, prave ten samurai čo mám bol takto vymazlený. Viem že podstivé vyvarenie stojí nezmysel, alebo svojpomocne mesiac mravenčej roboty. ale chcel som len napísať že leštenka môže byť v celku hovno v celofáne. Asi by som sa snažil hľadať kus čo sa nič nehrá a do hory je, ruka na srdce, sem tam nejaky ten hrdzavý pluzgier uplne fuk....
Příspěvek od Taz » Stř 05.09.2018, 18:08
O nic nejde...pokud je ti jasné že to co tam máš nejsou uzávěrky diferenciálů ,tak pak je na tom shodně většina běžných aut 4x4,samec i vitara jsou navíc lehký a výkonnost motoru ve vitaře je dostatečná na to aby tě to provezlo s dobrejma gumama všude kde potřebuješ...ano,určitě je to pro řidiče a spolujezdce prostornější,to si taky pomůžeš...takže defacto zhoršení žádný,spíš na tom budeš líp...jen ta koroze...a koupit po slušný opravě tak je to fakt cenově dost náročný...tak dobře pořiď :vino:
