Dumám vo géčku
Neny
Auto: MB W463 G500, W205 C220 4matic, W126 560SEC, Jeep JK Rubicon
Místo/Bydliště: Mělník
Re: Dumám vo géčku
Příspěvek od Neny » Po 14.11.2016, 19:11
No ty nápravy jsou super, to je sen každýho offrouďáka :-)
DIAGNOSTIKA Mercedes MB Star 2014
Mercedes - NÁHRADNÍ DÍLY Mělník
tel. 777 126 560
e-mail: ondra@mercedes-classic.cz
sando trx
Re: Dumám vo géčku
Příspěvek od sando trx » Čt 16.02.2017, 22:54
zdravim páni - o g-čku som prestal dumať a začínam ich obzerať - sú dáke špecialnosti na ktoré si dať pri g pozor ?
zatiaľ riešim 350cdi od r 2011 vyššie , (chcel by som 500 ale nedá sa rozumná nájsť)
jednu som poobzeral cca 80.000km a dosť z toho tieklo - zadny dif asi gufero, medzi motorom a prevodovkou, oslzena bola aj rozvodovka + "gule" na prenej náprave boli zasrate od čierneho mastného bordelu
je to bežné na tie kilometre?
Neny
Re: Dumám vo géčku
Příspěvek od Neny » So 18.02.2017, 17:16
No při 150tis km normální, ale ve 80tis km nevím, nikdy jsem takhle "zánovní" G neměl :-)
tel. 777 126 560
Gfun
Auto: MB G 300
Místo/Bydliště: Nymburk
Věk: 55
Re: Dumám vo géčku
Příspěvek od Gfun » So 18.02.2017, 20:09
Na mým je 270k a nikde nic neteče, vazelína na koulích je normální jev. Jestli je černá, tak je to loterie, možná tam někdo dal grafitku, to už jsem také viděl myslím že to tu některý ze znalců doporučoval. Ale dává se tam běžná vazelína jako utěsnění proti vodě. Ta když je pak černá, tak signalizuje problém s kloubem, a když je s olejem, tak protéká olej z difu. Oboje naznačuje nezbytnou údržbu. Stejně je ten předek u koupenýho auta potřeba udělat, když se to zanedbá, může to být dost drahý.
P
Re: Dumám vo géčku
Příspěvek od Chachan » Út 30.10.2018, 12:42
sando trx napsal:zdravim páni - o g-čku som prestal dumať a začínam ich obzerať - sú dáke špecialnosti na ktoré si dať pri g pozor ?
trochu to voživím :bom: "gule" na prenej náprave boli zasrate od čierneho mastného bordelu
je to bežné na tie kilometre?[/quote]
to by nemělo být páč klouby jsou na rozdíl od např. LR Def. v gumových manžetách, tak nejspíš ta manžeta praskla a to je špatný :idea:
Gfun
Auto: MB G 300
Věk: 55
Re: Dumám vo géčku
Příspěvek od Gfun » Út 30.10.2018, 19:25
Jak je popsáno výše, Mastný koule jsou v pořádku. Když nejsou, tak tam není vazelína a to je špatně a obvykle prosákne dovnitř voda která zničí spodní svislák, obrázek sem dávat nebudu, je toho plnej internet. Klouby poloos jsou v manžetách naplněných grafitkou. Do koule je dobrý dát světlou vazelínu, já dávám MP150, je drahá ale bílá. Když zčerná obvykle je trhlá manžeta.
P
Re: Dumám vo géčku
Příspěvek od Chachan » Ne 04.11.2018, 0:04
jo
kulová opěr.jpg (102.89 KiB) Zobrazeno 2228 x
Gfun
Auto: MB G 300
Věk: 55
Re: Dumám vo géčku
Příspěvek od Gfun » Ne 04.11.2018, 11:47
A nebo teče olej z difu, takhle:
Re: Dumám vo géčku
Příspěvek od Chachan » Ne 04.11.2018, 18:37
tak to je ten hajzlík , práce tak na 3 hodiny
